查看: 17805|回复: 6
【求助】谁知道怎么样才能在PROE中让中英文菜单共存?
发表于 2002-9-10 17:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢帮忙!!!
发表于 2002-9-10 17:34:59 | 只看该作者
/设置菜单语种及显示宽度
menu_translation both
set_menu_width 15
发表于 2002-9-10 17:39:28 | 只看该作者
多谢!谢谢您了!
发表于 2006-7-3 12:01:36 | 只看该作者
xiexie !!!
发表于 2008-11-11 21:51:02 | 只看该作者
1,在环境变量那里建立lang=chs,然后打开proe界面,在工具选项那里设置将menu_translation将值设成both,接着保存为config.pro。然后关闭proe;2,在你PROE的安装目录的下找到BIN文件夹里由个proe1.psf文件,用记事本打开后增加ENV=lang=eng ,然后另存为proe2.psf(另存位置放在proe1.psf同一个文件夹了)。(最好在将proe1.psf里加改变为DESC=Pro/ENGINEER(Chinese缺省),proe2.psf里加改DESC=Pro/ENGINEER(English缺省))。全部保存好打开proe就可用选择中文版的和英文版的了,而且两个版本同时可以存彼此不影响,呵呵,前面第1步是中英文对照,打开制造你就可以发现和完全中文版的有些不同了,呵呵!
发表于 2008-11-11 21:52:18 | 只看该作者
1,我的电脑属性,高级在环境变量那里建立lang=chs,然后打开proe界面,在工具选项那里设置将menu_translation将值设成both,接着保存为config.pro。然后关闭proe;2,在你PROE的安装目录的下找到BIN文件夹里由个proe1.psf文件,用记事本打开后增加ENV=lang=eng ,然后另存为proe2.psf(另存位置放在proe1.psf同一个文件夹了)。(最好在将proe1.psf里加改变为DESC=Pro/ENGINEER(Chinese缺省),proe2.psf里加改DESC=Pro/ENGINEER(English缺省))。全部保存好打开proe就可用选择中文版的和英文版的了,而且两个版本同时可以存彼此不影响,呵呵,前面第1步是中英文对照,打开制造你就可以发现和完全中文版的有些不同了,呵呵!
发表于 2008-11-14 11:40:42 | 只看该作者
你可以到配置文件里加个就可以了`
GMT+8, 2025-4-25 04:48 , Processed in 0.023823 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
