查看: 16849|回复: 10
关于assebly 模块的问题,棘手!
发表于 2004-3-13 21:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,在assembly design 下,copy ,paste 一个part 后,能够一起修改的确很容易,但是如何将paste 的这个part,能够单独作为一个part,下次调入该部件时能够保持在修改过的位置,而不想和原part位置在一起,我很着急,在线等,那伟大下能够帮助我,请紧急回复,小弟感激不尽!
我使用的是v5r6版本!
发表于 2004-3-13 21:27:31 | 只看该作者
不太明白楼主的意思
发表于 2004-3-13 21:32:22 | 只看该作者
您有电话吗?我可以打电话给您!
在product下,复制粘贴部件,但是粘贴的这个部件不能单独保存为一个文件,就算单独保存可以了,下次再在product下调入粘贴的这个文件,位置又和原先复制的那个文件一样了,怎么办〉?大虾
发表于 2004-3-13 21:43:09 | 只看该作者
File--->Save Management在出现的对话框中勾选“Enable independent saves",选择要保存的组件,Save As...
发表于 2004-3-13 21:48:11 | 只看该作者
为何我找不到save management?
file下只有save all 、save all as
发表于 2004-3-13 21:51:36 | 只看该作者
我的有啊,nifcozhang 兄的Catia版本太低了吧
发表于 2004-3-13 22:00:02 | 只看该作者
我能把这个粘贴的部件另存为一个文件,但是我在product删除原先粘贴的部件,再重新用调入保存的文件时,它的位置又恢复到了copy的那个部件的位置,要知道我先前没有删除时,将这个粘贴的部件移动到了一个位置,怎么办?
发表于 2004-3-13 22:11:44 | 只看该作者
大虾,能帮助我吗?
我很着急!
发表于 2004-3-13 22:17:09 | 只看该作者
新建一个Product,再调入你刚才保存的部件试试
发表于 2004-3-13 22:21:27 | 只看该作者
不行,还是原先的位置,是不是和坐标原点有关系?
您碰到过这个问题么?
是否可以打电话给您?
GMT+8, 2025-4-27 07:06 , Processed in 0.046868 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
