查看: 5887|回复: 0
[原创] 基于装配体打开时有零件丢失处理办法介绍
发表于 2016-4-7 09:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
在零部件已经装配后,此时对零部件进行重命名、文件移动,打开装配体时都会出现文件丢失现象;除此之外还有在拷贝数据给其他工程师查阅时打开也会出现零部件丢失。
解决方案:
要想避免此类问题首先要了解SOLIDWORKS装配规则:SOLIDWORKS装配时并不是把文件复制进装配体,而是记录零部件的位置从而引用该文件(这里的位置包含两种,一是零部件文件名称、另一个是文件的路径)。
一、出现原因
1. 在设计过程中最常出现更改零部件文件名称的情况,当更改名字前此零部件已经装配,那么经常会出现以下状况
1. 当装配好以后,零部件位置发生移动,也会出现上图情况;零部件位置移动则之前的装配体记录路径找不到该文件。
2. 当装配体中引用某些库中的标准件时候,当拷贝设计的零部件以及装配体给其他工程师审阅时,也容易出现此类情况。
在引用库文件或者toolbox标准件库中文件,在拷贝装配体时,此类零部件容易忽略。
一般处理办法为点击“浏览文件-将从你指定的位置加载文件”,找到该更名字后的文件,就能顺利打开。
二、如何避免上述问题
1.装配后更改文件名称时,右击该零部件,如下图所示:
下方的重命名为Windows自带文件重命名,更改文件名时并未变更装配体所引用位置。当需要文件重命名时采用上方的:SOLIDWORKS—重命名 如下图
SOLIDWORKS重命名会自动更新使用之处;这样打开装配体后就不会出现零部件丢失。
2. 需要归类整理零部件分文件夹管理时,使用SOLIDWORKS—移动 功能这样关联关系一直存在
3. 当需要拷贝文件给其他工程师查阅时,使用SOLIDWORKS—打包 功能。这样参考关系一直存在
4. 当有装配体零部件需要替换时,不能直接删除;可使用SOLIDWORKS—打包 功能。
GMT+8, 2025-4-26 06:22 , Processed in 0.023359 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
