查看: 5322|回复: 15
智能引线排序功能
发表于 2016-4-7 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能引线排序功能
它的功能是指定切割窗口增加的方向,在切割窗口内切割所有的封闭轮廓;然后窗口会增大,直到所有的轮廓都切割完成。
窗口的扩展方向:水平(向左向右),垂直(向上向下),单一窗口
举个例子:
file:///C:/Users/dds/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
这个是不用只能引线功能做出来的顺序;
这个是使用智能引线,垂直选项
file:///C:/Users/dds/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
这个是使用智能引线,水平方向
file:///C:/Users/dds/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2016-4-14 16:47:48 | 只看该作者
没看明白什么东西,图片引用错了吧
发表于 2016-4-18 12:45:54 | 只看该作者
radan智能排序的使用说明,直奔主题的介绍
发表于 2016-4-27 13:22:17 | 只看该作者
radan的智能引线功能方便板材进行切割。
发表于 2016-4-27 15:23:55 | 只看该作者
radan的智能引线功能方便板材进行切割!!!
发表于 2016-4-28 13:19:45 | 只看该作者
这个是radan?我估摸着是,这个功能可以理解为智能排版嘛
发表于 2016-4-29 10:13:26 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,很实用。
发表于 2016-4-29 14:07:49 | 只看该作者
加工顺序问题对于换刀和机器的加工时间影响还是挺大的,有时候智能还真不错
发表于 2016-4-29 16:17:51 | 只看该作者
这个是radan排样配刀之后的自动排序,对切割顺序的一个优化控制,可提高产品的切割光洁度
发表于 2016-5-2 09:27:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-5 19:09 , Processed in 0.039914 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
