查看: 4522|回复: 0
[教程] 3DOne跷跷板小课件:童年乐趣多又多(下)
发表于 2016-4-8 14:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二.绘制杠杆。
        1.选择绘制平面,点击草图绘制,选择圆形,点击曲率中心,参考圆形绘制半径为18的圆形,再选择矩形,输入点1,点2,可得
        再选择草图绘制,点击单击修剪,修剪如图,中键确定:
        2.选择特征造型,点击拉伸,选择先前绘制的造型,输入拉伸距离13,可得:
        3.选择绘制平面,点击草图绘制,选择圆形,点击曲率中心,输入半径13.5,可得:
        4.选择特征造型,点击拉伸,选择先前绘制的圆形,选择减运算,输入拉伸距离-13,可得:
        5.选择绘制平面,选择草图绘制,点击圆形,绘制两个圆形,选择曲率中心,分别输入半径18和13.1,再拉伸距离10,可得:
        再选择特征造型,选择圆角,选择边,输入半径4.9,可得:
        再使用组合编辑,选择如图,可得:
        6.选择绘制平面,点击基本实体,选择圆锥,输入如图,可得:
        同理选择圆柱,绘制两个圆柱体,分别输入如图,半经4,高20和半径5,高2 可得:
        再选择特征造型,点击圆角,选择圆柱上下两条边,输入半径1,可得:
        7.选择基本编缉,点击阵列,选择先前绘制的实体,输入如图,数量10,长度190,可得:
        8.选择基本编缉,选择DE移动,选择杠杆右边平面,输入距离14,可得:
        9. 选择中间平面绘制,点击草图绘制,选择矩形,任意绘制一个矩形处于中间位置,如图:
        10.选择基本编缉,点击镜像,实体选择最右边的造型,平面选择刚绘制的平面,可得:
        11.选择基本编缉,点击阵列,选择镜像所得的实体,输入如图,数量10,长度190,可得:
        12.选择绘制平面,点击草图绘制,点击文字预制,输入如图,输入文字1~10放置在图示位置,可得:
        13.选择特征造型,点击拉伸,选择绘制的文字,点击拉伸距离2,可得:
        14.选择绘制平面,点击草图绘制,选择矩形,圆弧,通过以下参数绘制如图,再点击草图编辑,单击修剪,修剪可得:
        再选择圆形,上下分别绘制半径为5.5的圆形,可得:
        15.选择特征造型,点击拉伸,选择先前绘制造型,输入拉伸距离5,可得:
        再选择基本编缉,点击移动,选择动态移动移动到如图位置:
        16.选择基本编缉,点击阵列,选择先前绘制的造型,输入如下数量2,距离分别为-319,21.1,42.1,可得:
        17.点击材质渲染命令 ,添加自己喜欢的颜色,最终效果如图所示:
【数字跷跷板模型下载】https://www.i3done.com/model/58500.html#ad-image-0
3DOne免费下载及更多课程详情:www.i3done.com
GMT+8, 2025-4-18 17:04 , Processed in 0.023654 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
