查看: 4171|回复: 0
[教程] 【实例教程】用中望3D进行花瓣吊灯设计(中篇)
发表于 2016-4-22 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键词:中望3D 吊灯 支撑杆 焊缝 实体建模 曲面建模
      在上篇的教程文章中,我们已经掌握了使用三维CAD软件中望3D设计灯座的建模操作,而本篇教程中,则将重点介绍吊灯支撑杆建模的操作以及对应的焊缝创建。
      首先,我们来看看支撑杆建模的具体操作步骤。
        第一步:支撑杆草图绘制
      以“XZ”工作平面为基准,创建草图。使用“草图模块”下的“参考”命令,拾取下图1中黄色曲面提取参考线。
图1 提取参考线
       提取后,删除一侧的参考线,保留一边即可,如图2所示。
图2 保留参考线的一边
       然后绘制图3中的草图。
图3 草图
       在衔接灯座位置延长“0.5mm”直线段,如图4所示。
图4 延长直线段
       使用“造型模块”下的“杆状扫掠”命令,要注意设置的选项,参考图5,外部直径为“6mm”,内部直径为“0”。
图5 杆状扫掠设置
       完成了上述操作,则会得到图6中的效果。
图6 效果图
       第二步:支撑杆草图实体化
      以“XZ”工作平面为基准,创建草图。使用“草图模块”下的“参考”命令,把图3中的曲线进行提取,如图7所示。
图7 曲线提取
       拾取所有显示为红色虚线的参考线,通过右键菜单下的命令转换为图8中的实体型曲线。
图8 转换为实体型曲线
       在两端部绘制一段直线作为延长线,长度是“5mm”,如图9所示。
图9 绘制延长线
       第三步:创建工作平面
      使用“造型模块”下的“基准面”命令,在图10位置创建一个辅助工作平面。
图10 创建工作平面
       第四步:隐藏草图
      在模型树里对支撑杆草图进行隐藏操作(图11)。
图11 隐藏操作
       第五步:绘制内径草图
      在上一步命令的基础上绘制直径为“4mm”的圆,如图12所示。
图12 绘制圆
       第六步:扫掠
      使用“造型模块”下的“扫掠”命令,选择草图圆作为轮廓,上一步投影延长端部的草图作为路径,如图13所示。
图13 扫掠效果
       布尔运算为“减运算”,拾取灯座和实体支撑杆为布尔减运算的对象(图14)。
图14 布尔减运算操作
      完成后,隐藏使用过的两个草图和一个工作平面。
       第七步:剖面检查
      使用“检查模块”下的“剖面视图”命令,当前视图尺寸为“0”的时候查看支撑杆孔是否穿透灯座(图15)。
图15 前视图
       第八步:阵列扫掠特征
      使用“造型模块”下的“阵列”命令,对杆状扫掠进行“圆形阵列”(图16),数量为10个,如有问题可以先将灯座特征进行隐藏。
图16 阵列设置
      方向为“Z”轴,如图17所示。
图17 以Z轴为方向
       再继续使用“阵列”命令,对扫掠进行“圆形阵列”操作,数量为10个,在布尔运算里选择灯座,如图18所示。
图18 圆形阵列操作效果
       第九步:剖面检查
      使用“检查模块”下的“剖面视图”命令,当“前视图”尺寸为“0”的时候查看支撑杆孔是否穿透灯座,当中有穿透,但是壁厚位置有干涉(图19)。
图19 前视图
       第十步:布尔运算
      点击实体“造型模块”下的“组合”命令进行布尔运算(图20),灯座为基体,支撑杆为合并体。
图20 布尔运算
        第十一步:剖面检查
      使用“检查模块”下的“剖面视图”命令,当“前视图”尺寸为“0”的时候查看支撑杆孔是否穿透灯座,当中和壁厚位置都已经穿透,如图21所示。
图21 前视图
       经过上述步骤的操作,我们即可完成吊灯支撑杆的设计操作。下面,我们再来进行焊缝创建:
       使用“焊件模块”下的“焊缝”命令,拾取支撑杆和灯座结合的外表面边缘,如图22所示。
图22 拾取操作
       设置焊接半径为“1mm”,然后以同样的方式创建10个焊缝,效果如图23所示。
图23 焊缝创建效果
        到此,我们就完成了花瓣吊灯灯座、支撑杆、焊缝的设计了,剩余的部分,我们将在下篇三维CAD实例教程文章中向大家介绍。
马上下载高端三维CAD/CAM软件中望3D 2016版,享受高效灵活的设计体验:https://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
GMT+8, 2025-4-20 06:41 , Processed in 0.023950 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
