查看: 4187|回复: 5
[资料] 分享
发表于 2016-4-23 14:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2.2扣位
主要是指上壳与下壳的扣位配合。在考虑扣位数量位置时,应从产品的总体外形尺寸考虑,要求数量平均,位置均衡,设在转角处的扣位应尽量靠近转角,确保转角处能更好的嵌合,从设计上预防转角处容易出现的离缝问题。
扣位设计应考虑预留间隙。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
设计扣位时应考滤侧抽心有无足够的行程。
1.2.3螺丝柱
一般采用自攻螺丝,直径为2~3mm。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gifD
以上表中所提供的是HIPS和ABS料常用螺丝孔尺寸,对于不同的材料,螺丝孔尺寸有所不同,一般来说,比较软、韧性较好的材料d值小,较脆的材料所选d值要大一点。
发表于 2016-5-17 14:08:22 | 只看该作者
说的号
发表于 2016-12-20 20:01:41 | 只看该作者
发表于 2016-12-20 20:39:38 | 只看该作者
发表于 2017-2-13 10:12:44 | 只看该作者
哇哈哈哈
发表于 2017-2-15 09:28:55 | 只看该作者
谢谢楼主的资源分享,辛苦了
GMT+8, 2025-2-23 21:13 , Processed in 0.022956 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
