查看: 4225|回复: 0
[分享] 分享
发表于 2016-4-23 19:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为50:1到100:1
熔料温度   220~280℃
料筒恒温   220℃
模具温度   20~70℃
注射压力   具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80140MPa8001400bar);
          一些薄壁包装容器除外可达到180MPa(1800bar)
保压压力   避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%);约为注射压力的30%~60%
背压      5~20MPa(50~200bar)
注射速度   对薄壁包装容器需要高的注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
螺杆转速   高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以
计量行程   0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
残料量    2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
预烘干    不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
回收率    可达到100%回收
收缩率    1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统  点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水
机器停工时段  无需用其它材料进行专门的清洗工作;PP耐温升
料筒设备  标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀
三、聚苯乙烯(PS)
料筒温度  喂料区   30~50℃(50℃)
          区1      160~250℃(200℃)
          区2      200~300℃(210℃)
          区3      220~300℃(230℃)
          区4      220~300℃(230℃)
          区5      220~300℃(230℃)
          喷嘴      220~300℃(230℃)
括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
熔料温度   220~280℃
料筒恒温   220℃
模具温度   1550
保压压力   注射压力的30%~60%;相对较短的保压时间
背压     510MPa50100bar);在背压太低的地方,熔料中易产生气泡(制品中有灰黑纹路)
注射速度  普遍较快,多级注射以制品形状为依据;对薄壁的包装容器应该尽可能快,必要时使用蓄能器
螺杆转速   高螺杆转速(最大线速度为1.3m/s)是允许的;但为取得好的效果,塑化过程应该缓慢同冷却时间一样
GMT+8, 2025-2-25 15:40 , Processed in 0.020075 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
