查看: 4145|回复: 0
[分享] 分享
发表于 2016-4-23 19:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        区3         160~220℃(180℃)
           区4         160~220℃(190℃)
           区5         160~220℃(190℃)
           喷嘴         160~220℃(200℃)
          括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
熔料温度   200~220℃
料筒恒温   120℃
模具温度   30~50℃
注射压力   80~120MPa(800~1200bar)
保压压力   注射压力的30%~60%
背压       5~10MPa(50~100bar)
注射速度   为了获得好的表面质量,注射不应该太快(如果必要,采用多级注射)
螺杆转速   设置中等螺杆转速,最大折合线速度为0.5m/s
计量行程   1.0~3.5D
残料量     2~6mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     不需要;只有在贮藏条件不好,在70℃的温度下烘干1h就可
回收率     允许在材料没有热分解的状态下再生利用
收缩率     1%~2.5%
浇口系统   对小的制品可采用点式浇口;浇口朝着制品的方向应有圆弧过渡
机器停工时段  关闭加热,无背压塑化,操作几次挤出循环
料筒设备   标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
六、尼龙6(PA6)
料筒温度   喂料区    60~90℃(70℃)
           区1       230~240℃(240℃)
           区2       230~240℃(240℃)
           区3       240~250℃(250℃)
           区4       240~250℃(250℃)
           区5       240~250℃(250℃)
           喷嘴       230~240℃(250℃)
           喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率,提高这些温度可使喂料更平均
熔料温度   240~250℃
料筒恒温   220℃
模具温度   60~100℃
注射压力   100~160MPa(1000~1600bar),如果是加工薄截面长流道制品(如电线扎带),则需要达到180MPa(1800bar)
保压压力   注射压力的50%;由于材料凝结相对较快,短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力
背压       2~8MPa(20~80bar),需要准确调节,因为背压太高会造成塑化不均
注射速度   建议采用相对较快的注射速度;模具有好的通气性否则制品上易出现焦化现象
螺杆转速   螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,最好将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求较低的螺杆转矩
GMT+8, 2025-2-25 15:35 , Processed in 0.021086 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
