查看: 5753|回复: 0
[教程] 【导师分享】韩东鹏:运用3DOne,同种模型不同思路的建模过程解析
发表于 2016-5-4 10:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文由东北亚(大连)人才服务有限公司 韩东鹏老师供稿
导师个人创客空间:https://www.i3done.com/u/58188616
3D打印推动了中小学的创新创客新教育,并在推广中引起学校,老师,同学的大力追捧,3DOne这个专门针对中小学开发的建模软件起到了关键性的作用,总的来说这款软件对于中简模型的制作非常便捷,是同学们将想法转变为实物的有力工具,这里我们就一个简单的案例来说明下使用3DOne来实现同一个模型不同思路建模的方法。
在这里我们将选用金牛座作为讲解案例,使用两种思路进行制作,首先介绍第一种思路:
一、从无到有制图型
建模第一步:观察模型形状组成
在制作模型的时候 我们首先要观察模型的整体形状, 通过观察我们可以得到金牛座是由一个大的半圆和一个圆环组合,这样就能确定建模的一个基本思路了。
建模第二步:分解图形制作
(一)制作上半部分——半圆
在3DOne里如何制作一个半圆呢?这里也为大家提供两种思路:
1.1 通过草图绘制中的圆弧制作(当然你也可以选择通过点绘制来绘制)
这是我们得到的第一个半弧
1.2 运用草图编辑里的偏移曲线来制作(当然同样可以用通过点绘制来制作)
1.3这样再用直线把两条曲线连接,通过挤出得到我们想要的半弧
我们来用第二种方法来制作半弧
2.1同样我们画一个弧线,新建一个矩形,注意这时候我们矩形的坐标要与曲线是垂直关系
2.2我们用扫掠再沿着曲线算出弧线,最终画出半弧
(二)第二部分——圆环
我们回到制作半弧的制作步骤,用草图绘制的圆形命令,画出同心圆。(圆心位置一样,半径不一样)
用草图编辑的单击修剪把多余的地方剪去。
然后我们执行拉伸操作,再对半圆的边进行圆角处理。得到我们最后想要的效果。
接下来介绍第二个制作思路,用另一种方法来做这个模型。
二、PS导图型
我们用PS把金牛座的图标剪裁出来
然后在软件里点击草图绘制点击矩形,关闭弹出的属性窗口。点击右上角3DOne图标,选择导入我们剪切的图片。这时候我们就得到了一个金牛座的曲线,点击确定。
接下来我们拉伸下就得到了想要的模型
两种制作思路,第一种属于常规思路,对于制作者而言,需要通过分析来决定制作步骤,既锻炼了操作熟练度,也锻炼了逻辑和建图思维。而相比来说,PS导图虽然便捷,但却存在一定问题:
制作局限性:
经由PS导入的图片最好是白底,纯色图案,且像素较高的图片原型
制作效果:
由PS导入的曲线模型边缘圆滑度不够
这里仅就这个简单的模型,来展示下3DOne软件的操作性,大家在不断操作增强熟练性的同时,也可以试用不同思路来制作模型,乐趣更多哦~
欢迎联系韩老师13942000263进行更多3D打印和3DOne使用方面的经验分享和交流
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.020034 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
