查看: 4361|回复: 3
[原创] 四个非标模型 大家一起探讨
发表于 2016-5-4 15:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    制造云平台制造业专区精品资源
    【立式油分离器】本产品是制冷系统中分离制冷剂中机油的专用设备,具有极佳的分离效果,体积小,便于安装。 2、本产品壳体采用专业压力容器钢板,接管采用紫铜管,内部设置高效过滤分离装置,增加油分离的效果。 3、本产品在制造过程中壳体和铜接管均经酸洗钝化处理,最后一道封口焊采用氩弧焊打底,手工焊盖面工艺,保证内部具有高清洁度。 4、本产品适用范围广,适用于各种氟里昂介质的制冷系统,在使用中得到客户的一致好评。 5、产品按照GB150-1998《钢制压力容器和容规》设计制造,质量安全可靠。
    【手持式自动锁螺丝机(PROE)设计模型-非标设备】手持式自动锁螺丝机(PROE)设计模型-非标设备。手持式自动锁螺丝机也叫自动锁螺丝机、自动送锁螺丝机、自动打螺丝机、自动拧螺丝机、螺丝锁付机器人等,手持式的是需要人手工操作。自动拧螺丝机主要由排序、分离、锁付几部份成。相对于一手拿螺丝、一手拿电批的锁螺丝方式,自动锁螺丝机可以解放一只手出来,只需一只手对准螺丝孔位锁螺丝就可以了。当锁完一颗螺丝后只需提起螺丝刀对准下一个螺丝孔位锁螺丝即可,机器会自动在提起螺丝刀的瞬间将一个螺丝输送到批嘴下,等待锁下一粒螺丝,如此重复。
    【层叠托盘的分离】目的?动作 在供给装置(升降机)内经混合层叠的托盘A、B中,通过气缸使装有把手组件的板前进,通过把手逐一分离工件(托盘),并对宽度方向进行定位,向其他设备移动和传送。 此时,单侧的把手接触带缺口工件(托盘)的壁并停在未插入的位置,另一侧的把手穿过工件缺口并插入。通过该机构自动换装适合混合层叠托盘的把手。 气缸后退时会使此类把手复位,因此已在后退端设置板。 环境·操作性 利用了工件(托盘)形状的自动换装机构。 适用于2种工件的混合层叠。
    【半自动贴标机】半自动圆瓶不干胶贴标机主要适用于PET瓶、塑料瓶、玻璃瓶、金属瓶等不干胶贴标机;广泛用于食品饮料、粮油、医药、日化、化工等行业,大大提高生产率和贴标质量。
发表于 2016-5-11 21:51:41 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2016-5-12 10:36:29 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2016-5-17 09:52:05 | 只看该作者
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-4-27 16:50 , Processed in 0.035769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
