查看: 7509|回复: 16
[求助] 钣金包胶工艺求助
发表于 2016-5-11 21:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做一个零件,先做出来钣金件,然后放入模具包胶ABS。如图所示灰色为厚度0.5mm的钣金件,绿色为ABS。
截面形状如图所示,钣金上表面和塑胶表面平齐。
由于钣金件折弯处必然形成R角,所以填充的塑件在对应的地方形成尖角,导致填充不满。
塑胶和钣金表面交界的地方外观也不是太美观,请问有什么解决办法可以避免这种情况。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-5-12 11:07:48 | 只看该作者
建议直接冲一个圆板,用双面胶贴在塑料件上相对应的凹坑中。结构简单,工艺也简单,价格也便宜。
发表于 2016-5-13 11:51:01 | 只看该作者
使用双面胶,钣金和塑胶结合力就不够,容易脱开。
发表于 2016-5-13 14:07:06 | 只看该作者
不同意这个观点。 容易脱开,是因为用的胶不好。很多产品的铭板都是胶粘的。况且从你图上看,背后没洞,边缘紧凑,根本没有着力点使得金属板脱落。
发表于 2016-5-13 22:53:57 | 只看该作者
在钣金与塑胶结合的尖角出压出一个0.2mm左右的小平面出来,这样尖角处就没那么尖了,另外钣金件放入模具内前先预热可能会对填充有帮助。
发表于 2016-5-15 13:17:25 | 只看该作者
除了预热钣金外,在钣金弯曲位打上一圈小孔,除了过胶外对于变形,尖角会有一些作用;
发表于 2016-5-17 23:07:39 | 只看该作者
我知道怎么处理
发表于 2016-5-18 09:31:38 | 只看该作者
如果钣金件上的孔没有其他用途可以更改如图
发表于 2016-5-19 15:43:15 | 只看该作者
钣金处折弯当初设计时就应该想到。而且模具厂也部分责任。这起码应该评测出来
发表于 2016-5-21 06:56:54 | 只看该作者
学习了,
GMT+8, 2025-4-23 13:49 , Processed in 0.028473 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
