查看: 6154|回复: 0
[教程] 【导师分享】姚云:简单几步教你使用3DOne软件制作生肖印章
发表于 2016-5-12 10:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文由北京师范大学天津附属中学 姚云老师供稿(社区昵称:yaoyao)
创客导师个人创客空间:https://www.i3done.com/u/60113473
首先你要事先从网上下载你喜欢的生肖图片,我这里下载的是简笔画的图片。然后就启动3DOne软件开始吧。
第一步,单击草图绘制工具中的任意工具,进入草图编辑界面。
第二步,选择菜单栏“导入...”,弹出对话框中选择你下载好的生肖图片,单击打开,将图片导入到草图界面。注意文件类型选择“Image Files..... ”。
导入后如图
第三步,图片导入后,如果大小需要调整,可拖动鼠标将草图所有线条选中,选择基本编辑中的缩放工具调整适合的大小。(当然,这一步也可以后面再做)
第四步,选择草图编辑中的单击修剪,放大草图,将草图中多余的线条剪掉得到猴子轮廓草图。(注意:因为草图必须是闭合曲线,修剪过程中可能会破坏一些原图,可以在草图上再进行补充以得到生动形象的图案。)
第五步,单击完成,退出草图编辑,选择拉伸命令对草图进行拉伸。(注意:能拉伸出实体的,说明修剪成功,否则退回仔细检查是否还有多余线段或是未闭合区域。)
第六步,至此,后面的步骤你就应该会了。绘制圆形印章,绘制圆形并拉伸。(当然你也可以选择其他形状,尺寸根据猴子图案自行调整)
第七步,绘制同心圆并拉伸为印章添加一个圆形边框,利用预制文字功能还可以在印章上写上文字并拉伸相应尺寸。
好啦,一个小猴子的印章就做好了,你也可以自己发挥想象做成各种形状,还可以加以变形制成钥匙扣,赶快试试吧!
GMT+8, 2025-4-20 01:56 , Processed in 0.023222 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
