查看: 4547|回复: 0
[推荐] CAD构造线怎么画
发表于 2016-5-12 14:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD构造线怎么画
构造线两端都可以无限延伸,主要用于绘制辅助线或修剪边界。一般通过指定两个点确定构造线的位置和方向。
调用构造线命令:绘图——构造线  或者直接在命令行输入XLINE/XL
水平画法:点击构造线命令——输入H——回车——在绘图区绘制构造线——完成后按ESC退出命令
垂直画法:点击构造线命令——输入V——回车——在绘图区绘制构造线——完成后按ESC退出命令
角度画法:点击构造线命令——输入A——回车——输入指定角度(30)——回车——在绘图区绘制构造线——完成后按ESC退出命令
推荐关注:CAD字体   3D打印模型
GMT+8, 2025-4-20 06:19 , Processed in 0.020347 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
