查看: 4197|回复: 0
[原创] 压缩机等工业三维模型
发表于 2016-5-16 14:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    制造云平台制造业专区精品资源
    【往复式空气压缩机PROE5.0】往复式空气压缩机PROE5.0。利用活塞或隔膜在缸体内的往复运动,改变腔室容积,抽入和压出空气的机械 。包括“活塞式空压机(piston air compressor)”和“隔膜式空压机(diaphragm air compressor)”两种。按活塞往复一次气缸吸气的次数分为“单作用式空压机(single-acting air compressor)”和“双作用式空压机(double-acting air compressor)”。
    【涡轮增压器(UG)设计模型】涡轮增压器(UG)设计模型。涡轮增压器模型实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
    【创新发明】思维创造科技创新,创新发明.
    【机器手】汽车生产线(这才叫机械手,这才叫自动化)先进工具。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-27 11:53 , Processed in 0.023755 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
