查看: 4935|回复: 0
[教程] 免费应用软件 GOM Inspect 首次实现了输入计算机断层扫描(CT)数据
发表于 2016-5-17 14:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOM Inspect三维检测软件中输入 CT 数据
Tags : 3D检测 GOM Inspect 德国GOM 马路科技
免费应用软件GOM Inspect首次实现了输入计算机断层扫描(CT)数据格式的功能,使用拖拉方式便可将数据输入软件中,以进行高精度分析。
通过断层扫描技术,可在不损坏样本结构的情况下,重现样本的三维体积。因此,断层扫描技术越来越多地应用于几何尺寸检测和形状分析领域。GOM 公司研发出可在 GOM Inspect 软件中输入 CT 数据的功能,用于 CT 数据评估:通过 CT 扫描生成的体积数据可自动或按用户定义配置直接输入到 GOM Inspect 软件中。所有常用原始 CT 数据格式,例如 *.vgi、*.vgl、*.pcr、*.exv 或 *.rek 均可输入。
在过去,必须先将体积数据输入辅助软件中,生成 STL 数据后再传输至检测软件。借助直接输入GOM Inspect 软件的功能,便免去了这一额外的操作步骤。同时,此功能还降低了标称与实际数据比较的复杂程度,显著缩短了采样时间。
欲了解更多资讯,敬请关注马路科技官网:www.ratc.com.cn
咨询热线:0512-57336975-511
邮箱:info@ratc.com.cn
该贴已经同步到 马路科技的微博
GMT+8, 2025-4-21 14:47 , Processed in 0.019758 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
