查看: 6724|回复: 17
[求助] 透明PC旋钮盖与电镀旋钮配合结构如何做,求助各位大神
发表于 2016-5-18 18:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我现在手头有一个ABS电镀旋钮表面需要CD纹,但是外面还要加一个PC高透明的旋钮盖,由于涉及到外观效果,如果是旋钮盖底部做倒扣模具走斜顶的话,中间不可避免有模具的接合线,请问还有其他好的结构推荐么,感激各位!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2016-5-19 10:43:19 | 只看该作者
PC盖模具强脱,边上小倒扣,PC与ABS盖过盈配合
发表于 2016-5-19 21:24:26 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,打胶水的话担心会产生发白的现象,今天再向其他同事请教,他们的建议是做过盈配合,说是在ABS旋钮电镀好后给到PC旋扭盖注塑厂,在PC旋钮盖刚出模还是热的状态时将旋钮挤压进去,但是担心配合力度不够;
希望还能有更多的高手提出主案,小弟谢谢了!
发表于 2016-5-20 14:59:36 | 只看该作者
没看明白,没有剖面,是死配合还是活的,
发表于 2016-5-20 19:30:35 | 只看该作者
是需要紧配合的,旋钮与旋钮盖配合后不可以有转动及拔出,因为旋钮组合是需要固定计时器的,所以要求配合较紧!
发表于 2016-5-21 06:43:56 | 只看该作者
是电铸的吗
发表于 2016-5-21 21:56:10 | 只看该作者
你同事的方法可行
发表于 2016-5-24 13:45:48 | 只看该作者
ABS件长出扣位,PC件插穿,这样的扣位可以解决。另外,做导向槽,旋转时卡扣手里减小。
发表于 2016-5-24 15:31:29 | 只看该作者
你同事的方法可行
发表于 2017-6-12 16:58:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 08:48 , Processed in 0.023862 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
