查看: 5962|回复: 9
[讨论] 模仁烧焊,气动砂轮研配对模具影响
发表于 2016-5-22 00:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.第一次试模产品有很多毛边,模具厂通过烧焊再加工来修模,一块模仁有多处烧焊(有部分是插穿面),这样对模具有什么影响吗?
2.还有就是模仁加工的很粗糙,但经过修模后试模样件还可以,这样模具寿命能达到50W次吗?
3.模具零件很多是用气动砂轮来修配的,图中是顶板和模仁的插穿配合面,这样的模具后续生产会有什么问题啊?
模具厂的这种加工质量,维修处理方式对以后注塑生产有什么影响啊?
该模具要求50W模次
发表于 2016-5-22 09:58:06 | 只看该作者
肯定有影响了,那么差的水平吗,居然用气动砂轮来修模,没有精密加工的概念呀
发表于 2016-5-22 12:47:05 | 只看该作者
看你这模具,完全还是那种小模房的粗糙加工理念,要50W次的话,必须在加工工艺方面作大的改进才行
发表于 2016-5-24 22:54:10 | 只看该作者
小作坊的作品。。。还是无模架的。。就一件料就是模架,,,50W。。。做多两套。。先可以做50W。。我想知。。试模就是有很多毛边。。到底点样着加工的。。。下次叫我做。。。522234407.。专业PC》》PMMA透明产品
发表于 2016-5-26 14:39:25 | 只看该作者
也是醉了,不服不行啊!
发表于 2016-5-28 08:53:32 | 只看该作者
还想达到50万次~~
发表于 2016-5-28 13:54:03 | 只看该作者
主要是多少钱模具,1000块的和10000块的很大区别。
发表于 2016-5-28 19:11:08 | 只看该作者
光是50万次的模具寿命你们公司敢提就一定会选择合理的模具供应商.所以, 这个问题让你们工程老大去思考吧
发表于 2016-5-28 23:41:31 | 只看该作者
楼zhu,你多虑了,产品都出来了,还可以,说明有钱赚了,
做人太纠结了不好,特别是做老板的不能太纠结。
当然你不是。
有的人年龄那么大了,思想还那么单纯。
我看你是来卖萌的。
发表于 2016-8-19 15:11:21 | 只看该作者
五十w模次,要有好的钢材!
GMT+8, 2025-4-22 13:50 , Processed in 0.025191 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
