查看: 4559|回复: 0
[供] 塑料模具排气方面注意事项
发表于 2016-5-25 08:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料模具的分型面是模具气体的排出的地方。如分型面为平面,则用磨削加工,磨削加工后的分型面贴合得非常好,型腔内的气体不宜排出,必须在型腔一侧开设排气槽排气。
  如分型面为曲面或者斜面,往往由于加工的精确度问题,可以直接排气,无需在塑料模具的分型面上加工排气槽。
  河北保定弘基赫阳模具制造有限公司,是河北省一家专注于水利工程模具塑料模具的排气槽,往往是设置成两级。一级排气槽主要是密闭塑料只排出空气,而二级排气槽往往比较深,方便气体迅速排出。
  塑料模具的排气槽要定时清理
  很多塑料在注塑成型后,往往会在塑料模具的排气槽表面留下少量的残留物,类似塑料粉末的东西。当时间长了的时候,经过日积月累,这些残留物就会堵住模具排气槽,使气体排出困难。因此塑料模具的排气槽要及时清理。
  模具的排气槽在分型面上的比较容易清洗,可以直接擦掉。推杆表面或者是斜顶等地方的排气槽,也比较容易清理,他们往往会由于自身运动而清理掉。排气槽最难清理同时也是最容易忽略的就是镶件之间等不动件的排气槽,这个必须要定期拆模清理。
GMT+8, 2025-4-4 17:20 , Processed in 0.022025 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
