查看: 4534|回复: 1
[推荐] CAD中的Byblock、Bylayer是什么?怎么用?
发表于 2016-5-30 13:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家都知道CAD对象有几个基本属性,例如线形、线宽、颜色等,而当我们在设置这些对象属性时可以看到列表中有两个选项——Byblock和Bylayer。那么它们究竟是什么意思?又是怎么用的呢?莫急,请容小编为你一一道来:
Byblock,随块,也就是指对象属性使用它所在图块的属性
Bylayer,随层,也就是指对象属性使用它所在图层的属性
一般而言,只有将要做成图块的图形对象才设置Byblock属性,当图形对象设置为Byblock并被定义为图块后,即可直接修改图块属性从而改变设置为Byblock的图形对象属性,但是倘若图形对象只设置为Byblock而没有定义成图块,那么该图形对象属性不随图块属性的改变而改变;而对象的默认设置为Bylayer,这是因为通常会将同类图形放在同一图层,因而使用图层控制对象属性更为方便。
原文转载自:https://www.zwcad.com/service_69_1699.html
发表于 2016-5-30 21:24:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-7 14:04 , Processed in 0.023278 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
