查看: 15319|回复: 0
关于nx工具栏在xp下保存不了的问题解决方案
发表于 2004-3-14 20:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实这个问题版上有解决的,兄弟们没有仔细看吧,俺来告诉大家:在xp里头控制面板里,有两个UGNX程序的卸载程序显示,其中有一个根本没有显示1。2g的卸载量,把那个删掉,不会影响程序,然后工具栏就可以正常保存了:)
很简单哦:)
斑竹不会扣我分吧,我记得我有个帐号本来可以看帖子的,结果回了一个这个问题的帖子,结果让我负分,惨死了,只好重新申请一个帐号,我记得我法帖没有违规啊:(
ps:我回在下面的跟贴了,怕大家看不见,所以我又重新发了一遍
GMT+8, 2025-4-29 18:39 , Processed in 0.018321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
