查看: 4821|回复: 0
[原创] 3D学生汇机械设计作品之旋转式立体化无土栽培装置
发表于 2016-6-7 14:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    旋转式立体化无土栽培装置,本装置的总体布置的特点是:栽培床通过连杆均匀的悬挂在两水轮中间,驱动装置布置在水轮的一侧,由电动机驱动,使得整体结构均匀转动,主要工作线基本按照整个装置的纵线对称布置,营养液槽位于水轮的正下方,当水轮转动时营养液顺着进水管进入到连杆,再经连杆进入到控制杆,最后进入栽培床中,经过栽培床中的植物吸收后营养液沿着栽培床的出水口流出栽培床,进入营养液回流槽,流回营养液检测装置中,对其进行消毒,并补给所缺营养物质,以达到营养液的循环利用,体现了高效、节能的宗旨。来自山西农业大学工学院的机械设计团队设计了这款作品,了解更多作品详情,了解更多机械设计大赛、工业设计大赛作品推荐可进入制造云学生专区“3D学生汇”学生专区了解详情。
    水轮的进水管分别设在内接正六边形的六个顶点上,营养液槽在水轮的正下方,当水轮在逆时针旋转时营养液槽内的营养液进入进水管随着水轮的转动,营养液被抬高,顺着进水管进入到连杆,再经连杆进入到控制杆,最后到达栽培床,被植物吸收利用,多余的水和营养液可沿着出水口流到最下面的回流槽,通过营养液检测系统消毒、营养物质补给后重新进入营养液槽进行下一轮循环使用。
    创新
    本产品的设计思路是在保持植物均匀转动的条件下,增大植物的光合作用提高植物的品质和产量,并实现水和营养液的自动供给和循环利用,这是设计旋转式立体化无土栽培装置的准则。根据旋转式立体化无土栽培装置的工作原理,增大植物光合作用的途径主要是增强光照和提高二氧化碳浓度,通过装置的旋转可以使植物采光均匀并延长了光照时间,而且装置的转动一定程度上促进了空气流动,补充了植物光合作用所必须的二氧化碳气体,增大了植物的光合作用,实现此功能的思路是采用电动机驱动,使机构匀速稳定转动。水和营养液的自动供给和循环利用可以通过进水管、连杆、控制杆以及营养液检测系统实现,解决这一问题的思路是进排水管路的设计和在水轮下方的营养液回流槽配套营养液检测系统。
    同时采用功率可调整电动机,根据植物不同的生长期特点,通过调整电动机的功率,从而调节装置的转动速度使水和营养液及时补充,进而达到最适宜植物生长的条件。进水管将营养液槽内的水和营养液舀进连杆并进入栽培床,多余的水和营养液沿着栽培床的坡度重新流入回流槽,形成一个供给-消毒检测–回流系统,达到了水和营养液的循环利用。本设计构建了新颖独特的旋转式立体化无土栽培装置,可应用于温室大棚内的立体化无土栽培以及家用室内观赏性植物的栽培。了解更多机械设计大赛、工业设计大赛作品推荐可进入制造云学生专区“3D学生汇”学生专区了解详情。
GMT+8, 2025-4-29 21:52 , Processed in 0.019454 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
