查看: 7422|回复: 12
[求助] 求这个产品怎样出模具
发表于 2016-6-14 16:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个产品 打是的PP料 后模具用怎样的结构出模具 求各位大侠看一下怎样出模
发表于 2016-6-14 19:08:05 | 只看该作者
可以用爆炸芯做出来,细节我画不出来,只听别人说过原理
发表于 2016-6-14 19:20:42 | 只看该作者
能改结构的话 PP可考虑强脱    不然就2楼说的
发表于 2016-6-15 07:42:39 | 只看该作者
有没有大侠可以出个大概的结构。
发表于 2016-6-15 07:43:25 | 只看该作者
改不了强脱只能用这种结构
发表于 2016-6-15 17:02:34 | 只看该作者
2MM螺纹,中间芯子固定,四面做斜面角度,四块花了前后小左右大,开模时候拉动托板往开模这个时候模具里面前后斜滑块在托板带动往里走,开模具后顶板顶出左右的斜滑块用顶针连接中间产品中间大顶针同步一起顶出,滑块的角度不能做的太大,大了会伤到里面的圆圈,只要能脱模以后多2MM就够了,合模的时候顶针要把滑块拉回去。
发表于 2016-6-15 17:04:23 | 只看该作者
强脱不用考虑,2MM的螺纹怎么拉都是脱不了。
发表于 2016-6-17 16:29:01 | 只看该作者
就用滑块就行,芯型滑块,可以分四块或更多
发表于 2016-6-19 23:28:50 | 只看该作者
发表于 2016-6-22 17:00:43 | 只看该作者
普通的螺纹抽不行吗
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.024813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
