查看: 8401|回复: 11
[求助] 请问这PP或ABS料可以加什么添加不收缩
发表于 2016-6-14 17:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一款产品,产品厚度为6.2MM要求保证不收缩。材料可以是PP 或ABS 但如果用原料不添加其它添加剂可能都会收缩,如果加玻纤打 出来的产品会不会有一点点或水纹  各位有什么高见
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2016-6-14 19:14:57 | 只看该作者
我看还是加玻璃纤维  多烤一下料
发表于 2016-6-15 08:52:09 | 只看该作者
ABS的收缩率本来就不大还搞不定缩水吗?
发表于 2016-6-15 08:54:23 | 只看该作者
6.2mm还不算太厚,我们超过10mm的产品都能够打到不缩水。浇口、流道、冷却检讨下,或者产品壁厚是不是很不均匀?
发表于 2016-6-15 10:28:02 | 只看该作者
你的意思应该是不缩水吧?
1、可以用微发泡的材料,不过这种材料很难做到表面高光;
2、模具做成气辅助,水辅;
3、不更改模具后者材料的话,要主要在胶位厚的地方进胶。用低射速、低模温去试试看!
发表于 2016-6-15 13:45:10 | 只看该作者
加玻璃微珠或者滑石粉
发表于 2016-6-19 23:28:07 | 只看该作者
发表于 2016-6-20 14:33:51 | 只看该作者
pp料肯定不行
发表于 2016-6-21 13:31:34 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2016-6-21 16:25:41 | 只看该作者
加了玻纤和滑石粉会不一点点,不行的。有没有高手在
GMT+8, 2025-4-13 02:26 , Processed in 0.027654 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
