查看: 4077|回复: 0
[转贴] 全自动玻璃深加工倒角机
发表于 2016-6-15 11:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        全自动玻璃深加工倒角机就是将玻璃倒角过程用电脑控制代替人工操作,避免了传统倒角机的缺点,本机采用触屏操作界面操作方便、快捷、简单,无需专业技工,普工即能使用,粗磨、精磨、抛光一次完成,任何玻璃倒角确保顺滑无接口,使其具有工人劳动强度低加工产品品质稳定的特点。
        1、三轴伺服电机,主轴可以装三个轮(粗轮,精轮,抛光轮),8MM厚的玻璃,R45以下不需要介角,提高了玻璃加工速度,换轮子对刀只需要3-5分钟完成,减少了换轮时的调机时间,提高了加工效率!
        2、机器配平板触摸屏工业电脑控制系统,更换R大小,只需手动输入就能完成,电脑会自动编程,而且一片玻璃,4个角不同,也可以一次性倒好,只要懂一点电脑的就会操作跟调机,非常方便!
        3、抛光时,在系统自动补偿的同时,再有弹簧给抛光轮施加外力,从而避免单靠补偿而造成抛光不稳定的缺陷,使抛光合格率达到100%
        4、机器结构刚性好,机身非常稳重,加工过程中,不会产生共振抖动,从而保证玻璃的加工精度!
        5、全自动修整抛光轮,电脑自动计算应修的厚度,安全,便捷,彻底避免了人工修抛光轮时,可能产生的工伤事故!
        6、采用初定位加切点定位系统,定位准确,无论玻璃对角线误差多大,保证无犄角,而且精度保证在10个丝以内!
        7、倒C角的同时形成两安全圆角,安全角大小可以选择(R2-R5)!
        单工位全自动倒角机主要技术参数:
        1、可加工倒角范围:R2-R80mm
        2、可加工玻璃厚度范围:2-12mm
        3、金刚石磨轮:120-2000目可选
        4、电机功率:3Kw
        5、加工玻璃尺寸:80*80mm-2000*2000mm
        6、电压:380V,50Hz,三相四线制
        7、工作台尺寸:300*400mm
        8、整机重量:800Kg
        9、设备总功率:8Kw
        10、外形尺寸:1700*1400*1900mm
GMT+8, 2025-4-12 22:27 , Processed in 0.019196 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
