查看: 7456|回复: 21
[求助] 螺丝孔爆裂
发表于 2016-6-20 14:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有款产品   材质 ABS+PC 品牌 台化 型号2300
现象描述:4颗螺丝柱 有两个螺丝柱锁螺丝后裂 另外两个不裂
一开始螺丝是 PB2*6   螺丝柱子 内经1.7 外径4.0mm
后面改为 PA1.7*6的螺丝   螺丝柱还是  内经1.7 外径4.0mm
还是那两个螺丝蛮多比例的裂开。
不知怎么改了。请教各位大侠赐教
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-6-20 14:18:25 | 只看该作者
1.7的孔 锁1.7的螺丝还会裂吗? 不应该的。最好能上图 具体问题具体分析
发表于 2016-6-20 14:21:43 | 只看该作者
修正一下   改为1.7的螺丝后  柱子内孔改成了1.4mm
发表于 2016-6-20 16:13:45 | 只看该作者
是不是熔接线的问题
发表于 2016-6-20 16:22:02 | 只看该作者
孔加大点看看,
要么材料有问题,很脆的用手一扳就断
发表于 2016-6-20 16:44:33 | 只看该作者
wjj_cnc 发表于 2016-6-20 16:22
孔加大点看看,
要么材料有问题,很脆的用手一扳就断
材料 没有问题   我现场看到用原料试的
孔再加大 会有问题了 会滑牙
发表于 2016-6-20 16:49:08 | 只看该作者
是有熔合线
发表于 2016-6-20 23:03:12 | 只看该作者
罗珠直径至少为螺丝直径的2倍,你的外径设置最小的了,存在炸裂的风险
发表于 2016-6-20 23:03:23 | 只看该作者
发表于 2016-6-21 17:47:50 | 只看该作者
更改进水点,易断的螺丝柱增加筋位
GMT+8, 2025-2-24 11:27 , Processed in 0.026573 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
