查看: 4025|回复: 0
[推荐] CAD如何修改图块内图形的颜色
发表于 2016-6-20 14:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD如何修改图块内图形的颜色
相信对CAD比较熟悉的人都清楚,一个普通图层的颜色修改可以直接选中然后修改为所需要的颜色;然而,对于一个在0图层创建的块,在一个红色图层选中却不能修改其颜色,那么要如何操作才能修改图块内图形的颜色?
在图块中,颜色是具有特定继承关系的。
当颜色设置为随层(Bylayer)时,颜色与图形所在的图层保持一致。并且如果图形原始层在0层,块内图形颜色随图块插入的图层变化,否则不随之变化。修改图块颜色,块内图形不跟随改变。
当颜色设置为随块(Byblock)时,颜色与图块保持一致,修改图块颜色块内图形颜色也随之改变。
当颜色设置为红、蓝、绿等特定颜色时,图形始终保持位颜色,无论如何对图层或图块颜色进行修改,都不能改变图块内图形的颜色。
为了帮助大家更好地了解清楚,请参考下图
原文转载自:https://www.zwcad.com/service_69_1739.html
GMT+8, 2025-4-28 05:16 , Processed in 0.019803 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
