查看: 3889|回复: 0
[推荐] 在CAD里为什么只能选中一个对象,而不能累加选择多个对象?
发表于 2016-6-23 14:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD的使用过程中,我们会发现一个经常碰到的情况:
在正常的使用状态下,我们单选或者框选对象后,还想要选择其他的对象时,会发现新选择的对象会自动添加到选集中去。但是,有的时候你自己也不知道是错按了什么按键还是修改了什么设置,新的对象竟然把原来选择的对象给替换掉了,累加选择不能使用,只能选择你最后一次选中的。遇到这种问题,我们应该如何快速有效地解决呢?下面给读者介绍几种常用的解决方法:
方法1:打开输入命令:PICKADD ,再输入1ON
方法2:打开输入OP命令,再打开选项对话框,注意要在在对话框中的“选择”选项卡中取消勾选“Shift键添加到选择集”
方法3:打开属性框,快捷键为CTRL+1,位置在顶部左侧第一个按钮,当其显示为1时单击只能选中最后一个对象,当显示为+号时可以连续选择多个对象,鼠标单击还可以切换状态。如下图所示:
就这么简单地解决了,CAD又可以累加选择多个对象了!
原文转载自:https://www.zwcad.com/service_69_1834.html
GMT+8, 2025-4-28 22:33 , Processed in 0.019895 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
