查看: 9017|回复: 28
[讨论] 怎样将偏心轮固定到马达转轴上?
发表于 2016-7-2 16:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-7-2 23:58:00 | 只看该作者
回帖奖励 +1 大米
这种小马达扭矩不大,低负载的情况下,过盈配合即可。
发表于 2016-7-3 13:52:26 | 只看该作者
回帖奖励 +1 大米
紧配。
发表于 2016-7-3 19:21:53 | 只看该作者
回帖奖励 +1 大米
过盈配合,
发表于 2016-7-3 19:22:09 | 只看该作者
过盈配合,
发表于 2016-7-3 22:26:13 | 只看该作者
过盈多少?扭力能达到多少?
发表于 2016-7-3 22:55:09 | 只看该作者
用在理发器上是低负载吗?过盈量是多少?可达多达扭矩?
发表于 2016-7-4 11:59:17 | 只看该作者
理发器是低负载,齿轮孔与电机轴的配合是采用基轴制的。所以要查查马达输出轴的尺寸和公差带,马达厂会给的(一般采用h6或h7的公差带,不过最好找马达厂确认)。过盈配合可以采用N7/h6的配合设置工差。
发表于 2016-7-4 22:18:11 | 只看该作者
回帖奖励 +1 大米
这个还不好说,将马达轴的一端轴向做点小平面,偏心轮也做平面,然后用带耐落胶的基米螺丝锁一下,很紧的;或者直接穿个空心弹销也可以固定;甚至直接在轴上和偏心轮上做槽,压平键进去都可以啊;用过盈的方法当然可以,但是不够牢固,说不定什么时候就松了;
发表于 2016-7-4 22:47:42 | 只看该作者
afeng076 发表于 2016-7-4 22:18
这个还不好说,将马达轴的一端轴向做点小平面,偏心轮也做平面,然后用带耐落胶的基米螺丝锁一下,很紧的; ...
小马达无法做这些吧
GMT+8, 2025-2-23 02:10 , Processed in 0.041960 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
