【讨论】关于商业cam软件的刀路算法
发表于 2004-3-15 21:40:39 | 只看该作者
sinderal wrote:
  不是...
是Slice?,骄傲中....
发表于 2004-3-16 00:28:07 | 只看该作者
jisx0404 wrote:
看不懂
  Slice是什么算法?能详谈吗?
  降點法 是不是投影啊?
用三軸舉例:
降點法:
以你所選用的刀具, 參數, 看先接觸到工件的某一點, 集合所有的接觸點組合成刀具路逕
Slicing法:好像用一個平面去切你的工件,產生出來的曲線(可能是 線, 弧, 曲線), 依據你的刀具, 參數, 做Offset與過濾, 產生出刀具路逕..
发表于 2004-3-16 10:57:00 | 只看该作者
sinderal wrote:
  用三軸舉例:
  降點法:
这样看来,降點法出来的程式会大些...?
发表于 2004-3-16 22:38:02 | 只看该作者
不一定大,而且表面质量好!
发表于 2004-3-17 00:36:08 | 只看该作者
azhux wrote:
  不一定大,而且表面质量好!
那倒是...  但是計算速度....
发表于 2004-3-17 11:12:16 | 只看该作者
sinderal wrote:
  用三軸舉例:
  降點法:
集合所有的接觸點組合成刀具路逕
那后处理是控制刀尖中心点,还是控制接觸點,这些接觸點可是不断变化的呀?
发表于 2004-3-17 13:55:06 | 只看该作者
jisx0404 wrote:
  集合所有的接觸點組合成刀具路逕
別的CADCAM也是一樣啊...祇是算法不同而已
18
发表于 2004-3-17 14:01:52 | 只看该作者
CAMTOOL
有两个选择,
就是偶师傅说的,
它有个选择项目的,
可以用SLICE,
也可以用降点法........
偶决定学一下CAMTOOL
19
发表于 2004-3-17 15:23:30 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
CAMTOOL
  有两个选择,
  就是偶师傅说的,
  它有个选择项目的,
  可以用SLICE,
  也可以用降点法........
  偶决定学一下CAMTOOL
本來算刀路就已經夠慢了... 這下就更慢了...
20
发表于 2004-3-17 15:48:15 | 只看该作者
能不能提高点速度,有时急死人
如果了解也可以选择使用
GMT+8, 2025-4-17 19:08 , Processed in 0.027171 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
