【讨论】关于商业cam软件的刀路算法
发表于 2004-3-17 17:01:43 | 只看该作者
sinderal wrote:
  別的CADCAM也是一樣啊...祇是算法不同而已
看不懂
能不能说清楚点?究竟是控制刀尖中心点?还是控制接触点?
真不知道控制接触点后处理是怎么计算的?用什么公式啊?
22
发表于 2004-3-18 10:30:37 | 只看该作者
老大:您怎么不理我了?
23
发表于 2004-3-18 11:07:51 | 只看该作者
如果我可以告訴你怎麼算...我不是自己可以寫一套CAM軟件了?
24
发表于 2004-3-18 16:00:52 | 只看该作者
老人家太谦虚了。
25
发表于 2004-3-18 16:27:21 | 只看该作者
很想知道
26
发表于 2004-3-20 10:06:31 | 只看该作者
      我来解释一下slice方法。采用slice的方法,一般要把被加工曲面三角化,首先用平行于z轴的平面与被加工曲面求交,得到交线,这条交线就是刀触点(也有但刀位点的),干涉检查的方法:找出在z轴方向上刀具半径内的所有三角面片,根据刀具与三角面片、三角面片的边、三角面片的顶点的干涉关系确定抬刀量,从而生成无干涉的刀位轨迹。
      至于降点法,就我的理解,就是首先在垂直于z轴的平面上规划出刀具路径图形(比如spirl,zig,circle等),这些图形由一个个离散点组成,然后使刀具从没有干涉的位置高度,刀尖点对着事先确定的离散点,沿着z轴方向向下移动,直到与被加工面发生接触,此时的刀心(或刀尖)的位置就是无干涉的刀具位置。对于降点法,我不知道在确定刀具与被加工表面是否接触时采用的是什么方法,如果采用数值迭代算法,可能计算费时又不能保证完全收敛,如果先离散被加工面,虽然计算简单,但这样的话与slice方法又没有本质的区别,只是抬刀与降刀的差别。
      不知道我对降点法的理解对不对?
27
发表于 2004-3-20 10:11:10 | 只看该作者
sinderal wrote:
據我的了解..
  絕大部分CAM的 算法是 Slice的 算法...切出走刀位置的曲線..再算出刀具補正後的路逕, 目前我所知道唯一例外的是..CATIA的CAM 採用 降點法 來算刀路...
消息可靠吗?
28
发表于 2004-3-20 10:27:04 | 只看该作者
粗加工的刀位算法最常用的是用水平面与被加工面求交,然后根据交线规划切削区域。(呵呵,好像是别人文章上这样说)
可是在规划加工区域是又很多细节问题需要解决。
我不知道商业软件采用什么样的粗加工算法。各位同僚,有谁知道的请赐教
29
发表于 2004-3-22 08:38:16 | 只看该作者
sinderal版主,给我些信息呀~!
30
发表于 2004-3-22 10:33:52 | 只看该作者
那些大硕士、大博士、大教授跑哪去了?
GMT+8, 2025-4-20 00:12 , Processed in 0.024122 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
