查看: 7950|回复: 12
[产品设计] 塑胶产品支柱和孔设计 - 塑胶产品结构设计规范
发表于 2016-7-4 18:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、柱子的问题
设计柱子时,应考虑胶位是否会缩水。
为了增加柱子的强度,可在柱子四周追加加强筋
2、孔的问题
孔与孔之间的距离,一般应取孔径的2倍以上。
孔与塑件边缘之间的距离,一般应取孔径的3倍以上,如因塑件设计的限制或作为固定用孔,则可在孔的边缘用凸台来加强。
侧孔的设计应避免有薄壁的断面,否则会产生尖角,有伤手和易缺料的现象。
3、案例:
如支柱需要穿过PCB的时候,加强筋的顶部设计成平台形式,此可作承托PCB之用,而平台的平面与丝筒顶的平面必须要有2.0 ~ 3.0mm。
4、案例:
根据一般的安全规格标准,螺丝头必须收藏于不能触摸的位置,所以高度必须有2.5mm或以上。由于加上支柱套后会有锐边,所以在每一个支柱套上壳收螺丝的地方,必须加上R1.0或以上的圆角。
发表于 2016-7-4 21:48:17 来自手机 | 只看该作者
很好的资料
发表于 2016-8-21 20:58:09 | 只看该作者
很好的资料,学习了
发表于 2016-9-29 16:46:49 | 只看该作者
学习了!
发表于 2016-11-14 23:04:00 | 只看该作者
好的资料,学习
发表于 2017-1-18 16:53:16 | 只看该作者
学习了!
发表于 2017-2-5 18:05:28 | 只看该作者
赞赞赞~~~~
发表于 2017-2-9 09:55:04 | 只看该作者
学习啦!
发表于 2018-9-2 16:51:37 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2018-11-29 15:04:02 | 只看该作者
好的资料,学习
GMT+8, 2025-4-18 16:27 , Processed in 0.026272 second(s), 13 queries , Redis On.
