查看: 9349|回复: 13
[求助] 为什么 铝合金 高光倒角不会生锈?江湖救急 大神速进
发表于 2016-7-12 07:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.铝合金 锌合金 美铝合金,做高光倒角会氧化吗?如果会用什么工艺处理成本低。除了阳极 电镀。
2.铝合金 锌合金 美铝合金,表面喷砂最终处理会氧化吗?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-7-12 19:29:14 | 只看该作者
有人吗???
发表于 2016-7-13 13:54:29 | 只看该作者
做了二次氧化
发表于 2016-7-14 10:01:02 | 只看该作者
二次氧化 没有颜色的吗?
发表于 2016-7-15 14:50:25 | 只看该作者
我今天去走访,东莞cnc的加工厂。说不会氧化的,是真的吗?
发表于 2016-7-15 16:41:23 | 只看该作者
应该会氧化的,只是时间问题。
发表于 2016-7-15 17:57:49 | 只看该作者
哈哈,作为在FOXXCONN混过的怒答!
1.高光倒角如果不做处理会氧化,但是如果你对外观要求不高的话还一般还是能接受的,顶多就是表面有些非常微小的腐蚀凹坑什么的我觉得不是太挑剔也是可以接受的,当然苹果是不会接受的,所以高光倒角后会二次氧化以保护表面,防止氧化同时生成的硬质阳极保护膜也可以有效的保护产品外观防止碰刮伤
2.喷砂后表面还是很脆弱的,很容易被碰刮伤,基本上是手一碰表面就花了,最好是阳极氧化一下,如果不想有颜色就做苹果手机那样的银色(阳极过程中不加染色这个process)
希望能帮到你楼主。
发表于 2016-7-15 17:59:33 | 只看该作者
是FOXCONN,上面多了个X,你看我果然不是很喜欢它不然怎么连它的名字都写错了呢
发表于 2016-7-17 11:00:35 | 只看该作者
1.高光倒角如果不做处理会氧化,但是如果你对外观要求不高的话还一般还 ...
可以 可以。富士康的。我以前是山东蓝翔的。谢谢你的答案
发表于 2016-7-18 09:12:13 | 只看该作者
POXCONN敬而远之
GMT+8, 2025-2-23 02:17 , Processed in 0.024429 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
