查看: 3847|回复: 0
[原创] 【阳普科技sunpro】如何設定壁滑移邊界條件 模擬壁滑移現象
发表于 2016-7-12 15:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雖然在一般情況下,模具表面的壁滑移現象是可以被忽略的,但在某些特定實例中,如:導光板、極薄產品、模面拋光或是以極光滑模面所生產的產品,此壁滑移行為將嚴重影響流動行為。因此,在特定案例中需考慮壁滑移參數。
Moldex3D R13.0將壁滑移現象對於模具表面的影響考慮進模擬分析中,使用者可於壁滑移邊界條件中,設定特定的摩擦係數與壁剪切應力;摩擦係數與壁剪切應力量值越大,表示模面越為粗糙,將導致更大的流動阻力。以下為在Moldex3D中設定壁滑移邊界條件的步驟:
步驟 1: 分析開始前,首先需先行設定壁滑移邊界條件。開啟計算參數,並於充填/ 保壓(Flow/ Pack)頁籤的下方點選進階選項…(Advanced…)
步驟 2: 檢查套用壁滑移邊界條件設定(Apply wall slip boundarycondition)並設定邊界參數。摩擦係數表示流場、阻力和壁剪切應力間的關係,而臨界壁剪切應力則是流動行為從原本的不滑移開始出現壁滑移所需達到的壁剪切應力值。點選確定(OK)套用設定。
步驟 3: 分析完成後,比較預設(忽略壁滑移)與考慮壁滑移後的差別 。如下圖所示,無壁滑移設定及導入壁滑移邊界設定的差異顯而易見。
壁滑移展示 (流動波前)
GMT+8, 2025-4-20 01:48 , Processed in 0.037988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
