查看: 4191|回复: 1
IPC参数化产品配置器
发表于 2016-7-13 14:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    跟大家介绍一个新的软件功能——IPC参数化产品配置器
    零部件产品不仅种类繁多, 而且规格千差万别, 另外由于产品的专业性, 往往一些零部件在如何装配和使用方面让客户比较头疼, 一般需要供应商提供技术支持, 这不仅耽误时间, 也大大提高了供应商的服务成本.
    有鉴于此开发了交互式产品配置器, 即Interactive Product Confirgurator(简称IPC), 其原理如同乐高LEGO积木一样. 供应商通过产品配置器将产品装配规则加以固化, 其在用户使用时, 可自行按照装配规则和设计需要, 选择所需的零部件组件规格和尺寸, 当这个完整装配完成后, 不仅可以以各种CAD格式模型输出到自己的设计系统中, 而且可以自动生成BOM材料清单, 以便下单订购.
    交互式产品配置器非常适合自动化领域的一些标准化产品设计, 小的如多个零部件组装, 气动企业的组合阀; 大的如一个小型的自动化生产线装配. 气动龙头企业FESTO展示了他们的组合阀产品配置器, 在汇流板上装配包含多个站点的电磁阀, 从开始,装配,输出CAD模型, 到生成BOM材料清单只需十几分钟时间.
    另外一家知名自动化设备生产企业Montech向我们展示了客户借助产品配置器自行装配一条自动化生产线并生成订单的全过程.
    用户在IPC产品配置器中自行装配所需产品并可以CAD格式输出模型和材料清单
    参数化产品配置器带来的好处:
- 生成订单工作量大大减少
- 无限重新创建CAD模型
- 事先定义的约束关系避免了错误出现
- 提高和优化了客户为主导的服务水平
- 与客户进行数据交流变得更为简单
- 产品设计和生产效率显著提高
- 针对客户需求响应和及时报价的速度大为提高
- 产品配置展现在客户眼前,直观,简单,透明
- 借助三维预览为客户提供咨询服务的方式更为专业
- 产品设计和客户需求的联系更为紧密
    有任何相关问题,或者对IPC产品配置器哪方面比较感兴趣,欢迎随时留言~
发表于 2016-8-23 13:27:04 | 只看该作者
可以像搭积木一样进行产品配置,同时自动生成产品报价单~
GMT+8, 2024-12-27 15:36 , Processed in 0.027667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
