查看: 6890|回复: 5
[分享] 宏--钣金零件以平板型式存为DXF/DWG文件
发表于 2016-7-14 17:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 'Enables a sheet metal part to be saved to disk in its flattened state to a DXF/DWG file.
  2. '钣金零件以平板型式存为DXF/DWG文件-----PYCZT
  3. Dim swApp As Object
  4. Dim swModel As Object
  5. Dim swModelName As String
  6. Dim FilePath As String
  7. Dim value As Boolean
  8. Sub main()
  9. Set swApp = Application.SldWorks
  10. Set swModel = swApp.ActiveDoc
  11. swModelName = swModel.GetPathName      '读取当前SW模型文档名(含路径)
  12. FilePath = Left(swModelName, Len(swModelName) - 7) + "平板图.dwg" '定义工程图名
  13. 'value = swModel.ExportFlatPatternView(FilePath, swExportFlatPatternOption_None)  保留折弯线
  14. value = swModel.ExportFlatPatternView(FilePath, swExportFlatPatternOption_RemoveBends)     '无折弯线
  15. End Sub
复制代码
当前为钣金零件,运行宏,将在同路径下以平板型式存为DWG文件
参与人数 2技术 +1 贡献 +1 收起 理由
zctao1966 + 1 很给力!
gt.adan + 1 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-7-14 23:56:28 | 只看该作者
謝謝前輩分享的宏~
发表于 2016-7-18 11:43:33 | 只看该作者
谢谢分享,学到了不少东西
发表于 2016-8-29 19:15:21 | 只看该作者
谢谢分享,要是能批处理就更好了
发表于 2016-12-14 10:01:09 | 只看该作者
要是能批处理就更好了,期待!好东西
发表于 2017-6-10 14:52:43 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-10 22:14 , Processed in 0.025513 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
