查看: 6157|回复: 12
[求助] 产品屏幕起雾
发表于 2016-7-16 14:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司做的一款电子气压表,现在已经可以达到IP67的防水级别。为了平衡内部气压,产品上做了防水透气膜。但是现在有一个问题,在高温潮湿的环境下进行使用后,放入冷水中,产品内部壳体上会有水雾凝结,这个有什么办法可以克服?
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-7-17 19:12:42 | 只看该作者
可以考虑主动式、被动式两类方案。被动式:显示屏密封隔离、防雾镀膜;内置防潮吸水剂;主动式:电加热除雾、单向压力阀。估计主动式设计不适用楼主现有产品。
发表于 2016-7-21 10:31:24 | 只看该作者
qqaazzwwss 发表于 2016-7-17 19:12
可以考虑主动式、被动式两类方案。被动式:显示屏密封隔离、防雾镀膜;内置防潮吸水剂;主动式:电加热除雾 ...
谢谢!现在产品里面有两个需要显示的地方,但是密封隔离的话,屏和产品壳体间还是存在空气层,加工环境必须要在极度干燥的情况下进行生产,这个就比较难实现了。PC材料的如果做防雾镀膜的话,有什么工艺吗?需要镀什么材料?
发表于 2016-7-21 17:23:07 | 只看该作者
楼上的隔离屏幕比较靠谱,
发表于 2016-7-21 22:40:25 | 只看该作者
whitewolfzhang 发表于 2016-7-21 10:31
谢谢!现在产品里面有两个需要显示的地方,但是密封隔离的话,屏和产品壳体间还是存在空气层,加工环境必 ...
我是做汽车车灯行业的。汽车前大灯面罩是PC的,一般都需要做内表面防雾镀膜和外表面加硬耐磨处理。但具体处理过程及参数,没有询问供应商。PC灯罩与灯具外壳Housing之间是用防水硅胶密封的。至于你的产品,因不太了解详细结构,不好给予具体建议
发表于 2016-7-22 08:14:05 | 只看该作者
这方面不是很懂,帮你顶下…………
发表于 2016-7-25 14:06:39 | 只看该作者
学习了,顶起啦
发表于 2016-8-1 16:35:38 | 只看该作者
学习了,顶起啦
发表于 2016-10-24 08:36:56 | 只看该作者
学习了,顶起啦
发表于 2017-5-12 10:42:09 | 只看该作者
显示屏水下防水防雾的话,建议在显示屏和LENS镜片中间贴一层双面胶(brand一下),其他的建议方法成本太高纯属扯淡
GMT+8, 2025-4-25 07:26 , Processed in 0.028725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
