查看: 3632|回复: 1
[原创] 【阳普科技sunpro】压缩制程模拟设定
发表于 2016-7-18 10:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下步骤将可以协助使用者在Moldex3D中完成压缩制程设定,压缩制程页签下提供了六种设定:压缩时间、延迟时间、最大压缩速度、压缩速度图表、最大压缩力和压缩力图表 (详请请见图一)
图一 压缩制程设定
为了协助使用者更了解如何使用每一个设定,以下将介绍压缩页签下每一个设定的专有词汇。
·        压缩时间:模具从顶部压到底部的压缩区所需时间
·        延迟时间:在放料和压缩之间的时间
·        压缩速度设定: 设定最大压缩速度(mm/sec)。压缩速度的变化可由设定压缩速度随时间变化情形来决定 (如图2所示)。压缩速度也可由模板行程来设定
2 压缩速度设定
·        压缩力设定:必须指定最大压缩力(tf),同时从压缩力对话窗中指定适当的压缩力情形,如图三所示。在模拟过程中,如果所需的压缩力大于最大的压缩力,程序会从速度控制改为压力控制。
3 压缩力设定
压缩成型参数设定
以下的技巧将引领使用者于Moldex3D进行压缩成型的模拟分析。在"Computing Parameter/Compression“页签下,使用者可以开启Moldex3D Designer来进行材料形状设定的。只要汇入STL檔,Moldex3D Designer就会自动完成材料形状设定,待完成以上步骤后,便可以开始进行压缩成型的模拟分析。
1在Computing Parameter/Compression 页签下,启动Moldex3D Designer来进行材料形状的设定
2Moldex3DDesigner 即可自动完成材料形状设定
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-7-18 10:38:34 | 只看该作者
不好意思,我是来赚贡献值的
GMT+8, 2025-4-21 02:17 , Processed in 0.020524 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
