查看: 3625|回复: 0
[原创] 制造云3D学生汇基于Pro/E的齿轮参数化设计
发表于 2016-7-21 14:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CAD技术对于大多数用户来说,仅仅是一个画图工具,与传统的纸制图纸相比,CAD更利于保存与修改。本质上依然是手工设计,没有解决关键问题。它们存在着某些严重不足,主要是:无法支持快速的设计修改和有效地利用以前的设计结果;无法很好地支持设计的一致性维护工作;不符合工程设计人员的习惯;无法支持并行设计过程。 利用Pro/E对齿轮进行参数化设计,可以大大提高设计效率,避免了重复工作。了解更多辅助学习方面的资源信息可关注制造云3D学生汇。
    齿轮种类繁多,不同场合所需的齿轮结构和尺寸又有所不同,传统的齿轮开发已经不能很好满足市场需求。随着三维CAD技术的不断发展,及在机械领域中的不断应用,对加速产品开发、提高品质及降低成本起着关键作用。
    对直齿圆柱齿轮、直齿圆锥齿轮、蜗杆结构进行分析,结合CAD技术,对这些齿轮进行参数化三维设计,有利于提高齿轮的设计效果。 首先,是对几种常用齿轮进行参数化建模。分析齿轮结构特征,建立数学模型,采用Pro/Engineer4.0造型软件,根据齿轮的基本参数(齿数、模数、压力角等)进行特征建模。 其次,创建下拉菜单和对话框。以Visual Studio2005为编程工具,利用Pro/Engineer4.0进行二次开发,在Pro/E造型软件中创建“齿轮”下拉菜单和人机互动的对话框。 最后,在上述基础上构建齿轮三维参数化设计系统。实现了给定齿轮基本参数后,自动生成所对应的齿轮三维图形。 该系统的实现,可以大大减轻设计人员的繁重工作、提高效率、降低成本。对其它零件的参数化设计有较好的借鉴作用。
    目前,以三维实体造型为基础的CAD在我国方兴未艾,国际著名的CAD软件商纷纷登陆中国市场,国内许多大学、科研院所也着力于各种CAD平台的二次开发以及自主知识产权的CAD软件开发,各种三维CAD软件不断出现。比较优秀的国外软件有Pro/Engineer、UG、SOLIDWORKS等。 关于齿轮类零件的参数化设计,国内外很多学者都在进行研究。李燕基于Pro/E齿轮三维特征造型和利用Program实现齿轮参数化设计;任春红介绍了Pro/E参数化设计的功能,并进行渐开线齿轮设计;朱凤芹在Pro/E环境下实现了直齿圆柱齿轮的参数化设计等。
GMT+8, 2025-4-30 03:37 , Processed in 0.025587 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
