查看: 9003|回复: 22
[求助] PC双色注塑问题
发表于 2016-7-22 16:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     如下图,黄色的是上壳体PC黑色料,白色的是PC白色透明料为LED灯,两者双色注塑,产品的结构设计上应注意哪些?之前没接触过双色注塑,两者的尺寸设计是不是设计成无间隙的。还有设计是要注意哪些?LED灯是不是用乳白色的会更好些,白色的是不是能看见PCB板上的东西?请多指点,谢谢!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2016-7-22 18:12:56 | 只看该作者
无间隙设计,导光的做成乳白色或者表面晒文就好
发表于 2016-7-25 14:14:22 | 只看该作者
我觉得看你的这样好像没有必要做双色模具吧?
发表于 2016-7-25 14:20:02 | 只看该作者
主要是要求防水等级7级
发表于 2016-7-26 20:18:04 | 只看该作者
防水7级也没必要用双射注塑,成本高,产能低,而且模具也麻烦。
透光的部分单独拆一套导光柱周圈贴防水双面胶粘上去行了。不知道导光部分尺寸多少,如果尺寸小,可以尝试一下点透明UV胶得了。
发表于 2016-7-26 20:27:34 | 只看该作者
两种相同的材料能用双射注塑吗?
发表于 2016-7-27 09:09:58 | 只看该作者
yaowu 发表于 2016-7-26 20:27
两种相同的材料能用双射注塑吗?
太能了~
发表于 2016-7-27 09:24:05 | 只看该作者
无间隙。这种结构需要密封的话,双色注塑或者二次注塑是很好的选择。同种料双色注塑效果很好。如果导光柱尺寸不是很大的话可以用透明。如果超过1×2,最好加散光粉同时表面磨砂效果。即看不到内部,也能使光线均匀。
发表于 2016-7-27 16:55:03 | 只看该作者
双色注塑或者二次注塑效果肯定好,但是成本不低噢
发表于 2016-7-27 22:07:51 | 只看该作者
做双色模,关键是你两种材料为PC。熔点都一样,只能两种材料不一样才可以做双色模,你PC加PC,这个成型了在另外一套模具里会被烧焦或者出现其他问题的。
GMT+8, 2025-2-23 21:20 , Processed in 0.025301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
