查看: 3770|回复: 2
[求助] SOLIDWORKS装配体内零件另存后序号变化怎么解决
发表于 2016-8-4 14:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新换的电脑,然后发现solidworsk一个问题,就是再出装配图时,装配体内的零件如果想改个名另存一下,就会变到序号的最后,也就是说,比如我一个图里10个零件,其中零件A是序号5,但如果我把A另存成B,那在工程图里A的序号就变成了10,这时就需要手动再把序号调整回5,请问如何能解决这个问题,让我另存零件时该零件仍然是序号5?
发表于 2016-8-8 09:21:56 | 只看该作者
自己顶一下,是不是默认就这样没法改呀
发表于 2016-8-19 12:45:41 | 只看该作者
在材料明细表内有个不改变零件序号的设置,你找找看,能不能够解决你的问题
GMT+8, 2025-4-9 16:23 , Processed in 0.018804 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
