查看: 12695|回复: 34
[讨论] 塑料件中的轴可以转动,怎么做到的?
发表于 2016-8-11 16:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我碰到一个零件,中间是一个金属件,外面套了个塑料件,当塑料件固定时,中间的金属件可以在里面旋转。金属件使劲用力拉是拉不出来的,猜想这里面肯定有倒扣位,但是又不像是装进去的,倒是很像注塑时嵌进去的,但注塑嵌进去为什么还可以转呢,一直想不明白,有哪位大神可以解释一下,这个是怎么做到的!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2016-8-12 09:27:11 | 只看该作者
lyw268 发表于 2016-8-12 09:24
等结果,应该是装进去的。
塑料件轴孔位置的顶针很明显。轴是后加进去的。
发表于 2016-8-11 16:53:07 | 只看该作者
初步猜想如图。先镶进去,再卡住。
发表于 2016-8-11 21:08:25 | 只看该作者
破拆看看如何?
发表于 2016-8-11 21:08:33 | 只看该作者
破拆看看如何?
发表于 2016-8-12 09:12:26 | 只看该作者
copland 发表于 2016-8-11 21:08
破拆看看如何?
问题是不能破坏,不破坏的话又没法拆开。除非用X光扫描一下!
发表于 2016-8-12 09:16:19 | 只看该作者
猫Sin 发表于 2016-8-11 16:53
初步猜想如图。先镶进去,再卡住。
内部结构应该不是这样的,塑料件里面镶有一个轴套是有可能的,然后再把这个带螺纹孔的金属件压进去,这个金属件的装入那一端有可能做了弹性结构,压进去就脱不出来了。
发表于 2016-8-12 09:24:01 | 只看该作者
等结果,应该是装进去的。
发表于 2016-8-12 09:29:13 | 只看该作者
冷如冰 发表于 2016-8-12 09:16
内部结构应该不是这样的,塑料件里面镶有一个轴套是有可能的,然后再把这个带螺纹孔的金属件压进去,这个 ...
弹性结构出不来,应该就是镶件上有槽了。不知道螺纹轴转动起来声音怎么样。应该可以通过转动的声音进行推测!
发表于 2016-8-12 14:51:51 | 只看该作者
猜想里面嵌入了个配合件 先配合在注塑锁死
GMT+8, 2025-4-28 10:12 , Processed in 0.025415 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
