查看: 5697|回复: 9
[求助] 铜镶件
发表于 2016-8-19 10:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问铜镶件低温情况(-40oC)下会导致周边的塑料开裂吗?
谁做过这方面的产品吗?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-8-19 15:25:08 | 只看该作者
塑料件是什么材料?能耐零下40度的温度吗
发表于 2016-8-19 16:05:17 | 只看该作者
先确定塑料件的属性。零下40度铜不会收缩的那面厉害吧!从结构上考虑,如果因为铜收缩导致塑料件破裂,那就是因为塑料件遇冷膨胀?如果是遇冷收缩,塑料和铜一起收缩,铜会掉,塑料特征应力集中破损!
还是希望你能确定塑料的物性后再判定!如果可以,上个局部图,看下裂痕!
发表于 2016-8-22 11:45:50 | 只看该作者
用的PC,零下40度问题不大
发表于 2016-8-22 11:49:45 | 只看该作者
猫Sin 发表于 2016-8-19 16:05
先确定塑料件的属性。零下40度铜不会收缩的那面厉害吧!从结构上考虑,如果因为铜收缩导致塑料件破裂,那就 ...
目前还在设计阶段,在考虑DFMEA。
我查了下热膨胀系数,两者相差较大。
PC的比较大,70左右;铜的才17。
PC的孔遇上铜镶件,低温情况下应该是孔变大,铜镶件缩小吗?
发表于 2016-8-22 13:14:13 | 只看该作者
寻找方向的John 发表于 2016-8-22 11:49
目前还在设计阶段,在考虑DFMEA。
我查了下热膨胀系数,两者相差较大。
PC的比较大,70左右;铜的才17 ...
按照这个参数看,PC孔的收缩为主要因素。
低温环境使产品内部应力集中过大,体积收缩量超过它的极限,导致的破裂。
铜收缩只会让它与孔脱离。
发表于 2016-8-23 21:11:39 | 只看该作者
PC材料使用时,主要关注应力开裂风险(特别敏感)和热膨胀系数大;
确定开裂是否允许,如果你使用环境及条件不允许有开裂,开裂了 是否存在很大风险;
先确定,是否允许,当然及时出现开裂了也不一定影响产品功能,虽说膨胀系数大,如果产品局部尺寸很小,其实相差并不大;
PC一般不推荐铜镶件
发表于 2016-8-24 15:57:20 | 只看该作者
很专用的回答,学习了
发表于 2016-8-31 13:33:51 | 只看该作者
确定开裂是否允许,如果你使用环境及条 ...
PC 不推荐用应该是在低温情况下把。
我们公司的塑料接线盒很多事PC+铜镶件,不过基本都是用于室内的。
室外使用的,直接用的塑料螺柱。
发表于 2016-9-5 14:06:22 | 只看该作者
都好专业哦
GMT+8, 2025-2-25 00:00 , Processed in 0.025274 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
