查看: 5192|回复: 4
[求助] 红外灯的茶色透光壳料要怎么做才能达到红外效果最好?
发表于 2016-8-19 14:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50大米
如图片描述,关于红外灯的茶色透光壳料要怎么做才能达到红外效果最好。
帮忙从材料、壳料壁厚、色粉要求,透明度几方面分析一下。包括红外灯圆头到壳料的距离有没有影响。
欢迎讨论,谢谢。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-8-19 15:30:02 | 只看该作者
雙層外殼設計可以達到你的要求
发表于 2016-8-22 15:58:03 | 只看该作者
mlguo 发表于 2016-8-19 15:30
雙層外殼設計可以達到你的要求
朋友,可以讲得更详细一点吗?
发表于 2016-8-25 18:40:59 | 只看该作者
我做过遥控器,里面有红外灯.LENS use PC material, distance between LED and lens is more small, the result is more better. usually it is 0.3mm, thickness of lens is also more thin, the result is more better, but you must consider injection term, if wall thickness is too thin, maybe it is difficult to model as the material is PC, I think it is 1.0 ok, but no more than 1.5mm.as for color, of course, it is more light, more better. but you can't let someone see LED inside.
发表于 2017-6-12 14:11:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-23 21:14 , Processed in 0.020557 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
