返回列表 发新帖
在AUTOCAD里连续镜象怎么用!
发表于 2004-3-22 17:49:21 | 只看该作者
guying-wan wrote:
请看图,只要这样就可以了!这个功能蛮好的!
我是问镜象,不是复制!
发表于 2004-3-28 20:32:15 | 只看该作者
在使用mirror之前使用multiple,这个做法在R13中已经有了.可以重复使用的还有其他命令.帮助是这样解释的.
Enter command name to repeat:
The command that you enter is repeated until you press ESC. Because MULTIPLE repeats only the command name, any parameters must be specified each time.
MULTIPLE does not repeat commands that display dialog boxes.
Note  You cannot use MULTIPLE as an argument to the AutoLISP? command function.
Command: l
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]: c
Command: multiple
Enter command name to repeat: mi
MIRROR
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:
Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line:
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
MIRROR
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
Select objects:
MIRROR
Select objects: Specify opposite corner: 12 found
Select objects:
MIRROR
Select objects: *Cancel*
下面是简单的例子:
发表于 2004-3-28 20:39:57 | 只看该作者
如果是镜像文字,之前需要考虑系统变量mirrtext.
Command: mirrtext
Enter new value for MIRRTEXT <0>: ?
Requires 0 or 1 only.
发表于 2004-3-29 00:27:54 | 只看该作者
與樓主的題意不相同.
发表于 2006-8-19 20:38:23 | 只看该作者
使用P啊
发表于 2006-8-19 21:39:53 | 只看该作者
原帖由 xta1218 于 2006-8-19 20:38 发表
使用P啊
这才是正解,P的作用是重复拾取
发表于 2006-8-19 22:03:15 | 只看该作者
不用最好的,只用适合你的
GMT+8, 2025-4-28 16:48 , Processed in 0.021345 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
