查看: 16774|回复: 16
在AUTOCAD里连续镜象怎么用!
发表于 2004-3-15 19:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选择好后镜象,完成后,想接着把原来的图和第一次镜象产生的图一起再镜象一次!
谢谢!
发表于 2004-3-16 09:17:20 | 只看该作者
打空格或回车,再一次调用mirror命令不行么?
发表于 2004-3-17 10:05:20 | 只看该作者
可以的!
那样会重复选择!
我现在就是要不要打空格或回车,输入某个英文字母或字,就可以达到可以重复的目的,我以前听别人说过的,现在忘记了!
有谁知道,告诉我哦!谢谢!
发表于 2004-3-17 11:53:45 | 只看该作者
用SELECTALL+MIRROR行不行的::?::?
发表于 2004-3-17 12:28:45 | 只看该作者
不行的!
我比如在图纸里的一个螺丝呢!
另外他还有其他的线的!
发表于 2004-3-17 13:02:17 | 只看该作者
寄生草 wrote:
可以的!
  那样会重复选择!
  有谁知道,告诉我哦!谢谢!
版主講的是Select Previous, 上一次選集物件, 只要輸入P 即可, 不過這樣僅能選到原來的圖形物件.
发表于 2004-3-17 17:38:01 | 只看该作者
谢谢!还有用什么可以全部选择就更加好了!
发表于 2004-3-18 00:17:07 | 只看该作者
我不知道CAD還有其他的選取方法可用, 請高人出手, 我記得以前曾經用Lisp寫出一副函數, 可以指定某一圖元物件之後的所有物件.
发表于 2004-3-18 08:24:49 | 只看该作者
请看图,只要这样就可以了!这个功能蛮好的!
发表于 2004-3-21 20:02:34 | 只看该作者
寄生草 wrote:
  不行的!
  我比如在图纸里的一个螺丝呢!
  另外他还有其他的线的!
可以用R减去的哦
GMT+8, 2025-4-28 07:32 , Processed in 0.026319 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
