查看: 7421|回复: 20
[求助] 关于热熔住的设计
发表于 2016-9-5 16:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图,下壳体的尺寸为31*11.4mm, 电路板采用热熔柱的方式进行固定,热熔住的直径1.4mm,电路板上安装热熔住的孔1.5mm,热熔柱高出电路板1mm,请问这样的设计是否合理?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-9-5 18:28:19 | 只看该作者
热熔住的直径1.4mm,那么电路板上安装热熔住的孔应该1.6mm,热熔柱高出电路板1.5-2.0mm,这样的设计是要合理一点。
发表于 2016-9-5 20:55:45 | 只看该作者
2个热熔柱 ? 孔位单边预留0.1 ,高度=热熔件壁厚+(1.5-2)
发表于 2016-9-5 21:54:01 | 只看该作者
有空间尽量做大些
发表于 2016-9-6 09:17:44 | 只看该作者
2楼正解
发表于 2016-9-6 11:25:49 | 只看该作者
二楼正解,1mm太矮了
发表于 2016-9-6 14:35:02 | 只看该作者
两个热熔柱,电路板的厚度0.6mm,现在已经修改,热熔柱的直径1.3mm,电路板上的孔1.5mm,热熔柱高出电路板1.5mm,热熔柱未热压之前与上壳体干涉0.5mm
发表于 2016-9-6 16:17:03 | 只看该作者
上盖逼空 形状做矩形也行啊 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2016-9-6 16:39:46 | 只看该作者
这个很简单的问题,担心的话可以先空间留大点,后续如果热熔强度不够可以再加胶。
发表于 2016-9-6 17:24:03 | 只看该作者
1mm不够烫。2-4mm吧
GMT+8, 2025-2-24 02:15 , Processed in 0.024195 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
