查看: 3265|回复: 0
[原创] 产品技巧- 变模温分析设定
发表于 2016-9-7 14:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了满足变模温制程CAE分析需求,Moldex3D 提供完善的模拟工具来检视不同的快速加热和冷却情形,完整整合充填、保压及冷却阶段的真实三维数据。
以下为在Moldex3D中设定变模温模拟分析的基础步骤:
STEP 1. 在制程参数设定(ProcessCondition)下面的冷却设定(CoolingSettings),使用者必须先将冷却方法(CoolingMethod)设定为瞬时(Transient),才能执行变模温制程模拟。
STEP 2. 接着,在制程参数设定(ProcessCondition)> 冷却设定(CoolingSettings)> 冷却水路/加热棒(Cooling Channel/ Heating Rod),使用者可以在不同的时间点改变温度和冷却媒介的设定。
下表显示一个生产周期内不同时间点的温度设定数据。
一个生产周期
模温
0-0.5 sec
充填:模温维持在 180℃高温
0.5 – 28.5 sec
保压/ 冷却:系统可以快速冷却至55℃以进行射出
28.5 sec
下一个成型周期:系统可以加热至180℃
GMT+8, 2025-4-28 18:25 , Processed in 0.020548 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
