查看: 18413|回复: 22
【求助】UG里 把英制模型 怎么 转成 公制啊
发表于 2004-3-15 20:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG里 把英制模型 怎么 转成 公制啊
发表于 2004-3-15 21:51:03 | 只看该作者
没人理人
5555555555
发表于 2004-3-15 22:01:40 | 只看该作者
ug "Analysis" 菜单里的“units"子菜单里可以变换单位系统。
发表于 2004-3-16 07:54:30 | 只看该作者
不行啊
建模时还是英制的
难道要去参后重新打开??
发表于 2004-3-16 08:05:10 | 只看该作者
export 为parasolid 格式。named 1.new a part .click millimeter.import  1.scale the part to 1/25.4.
发表于 2004-3-16 08:16:28 | 只看该作者
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开exam.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开exam.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产exam.exp文件,然后close exam.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
6. 用UG重新open exam.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
第二种方法要求对无参数的模型是不起作用的。
我也没用过,上面的方法是抄的,试试
发表于 2004-3-16 08:38:08 | 只看该作者
小鹿 wrote:
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
    ug command prompt
  可以看到单位已经转换。
    ug command prompt
  ok,到此全部完成。
  我也没用过,上面的方法是抄的,试试
原来可以这样做,说说我的笨办法,试过的。
新建个公制的文件,打开旧文件export->part,选刚建的文件,搞定。
发表于 2004-3-16 09:10:00 | 只看该作者
谢谢小鹿和各位大侠我这就去试
发表于 2004-3-16 09:12:41 | 只看该作者
谢谢小鹿和各位大侠我这就去试
发表于 2004-3-16 09:36:33 | 只看该作者
好象不行哦??斑竹
GMT+8, 2025-4-30 12:13 , Processed in 0.033819 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
