查看: 15555|回复: 3
零件建模>装配>(iges)>工程图>dwg中的若干问题
发表于 2004-3-15 21:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(排位不分先后)
1、做特征或装配时会用到圆的中心线做参考,怎么实现?
2、国标件怎么办?其自带的位iso标准,不能用。(inventor好像很全)
3、挖孔时,螺纹孔的螺纹不是真正挖出来得,装配时若螺栓时真正cut出来的,会干涉吗?这种装配怎么处理好?
4、挡圈、弹垫等国标件其内劲均小于配合轴径,怎么办?
5、drw——>dwg时,汉字呈乱码,用什么字体可以解决该问题?
6、drw——>dwg时,若原图有比例,倒dwg后总部队,why and how to do?
7、pro/e可以存为较低版本吗?因inventor8.0只能读pro/e 21的。转iges后不论pro/e——>inventor还是反过来,无论零件还是装配都做为一个整体。其内的特征和零件不能拆出来。怎么办?
8、转iges时,可以装配连其零件一起同时转吗?
9、原来有一些图是由系统默认的零件模板或装配模板创建的。但后来自己建立了相应的模板。这些图能方便的转换模板吗?
发表于 2004-3-17 10:45:01 | 只看该作者
怎么没人回啊!?
发表于 2004-3-17 11:11:07 | 只看该作者
老兄,你的问题一下子是不是太多了,让人怎么回答?
发表于 2004-3-17 11:47:42 | 只看该作者
对于第1个不知怎么就不能,在SKETCH时先选圆作参照,其他情况可以先建一个轴
  第5点,我也遇到这样的情况,不知如何解决
第6点,在CAD的FORMAT/DIMENSION STYLE中以可相应的先设一下比例因子,就可以解决
第9点、应该不行,因为有不少参数有相关性,特别是总装配图,系统不能识别
GMT+8, 2025-4-27 21:35 , Processed in 0.021549 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
